Alienscum, bosz.... Chłopie opanuj się :!: TDI przy 350kkm jest dopiero dotarty, a Ty mu to masło zalałeś. Zmień to świństwo na coś normalnego i to jak najszybciej.
[Climatronic] - błędy VAG
Koleżanki, Koledzy - pomóżcie
Przy przebiegu 69896km wyskoczyło mi kilka błędów. Wszystkie z tej samej godziny - różnice sekundowe.
1. silnik nastawczy V213 pośredniej klapy wentylacji
2. silnik nastawczy klapy rozmrażania V107
3. silnik nastawczy klapy centralnej V70
4. silnik nastawczy klapy dławienia V71
5. silnik nastawczy lewej klapy temperatury V158
6. silnik nastawczy prawej klapy temperatury
Wszystko z opisem: brak wskaźnika, stycznie
Każda ma priorytet 3 i każda wystąpiła łącznie 254 razy w ciągu 15 cykli jazdy.
Nie wiem, o co chodzi, bo klima wydaje się działać poprawnie. W kabinie żadne niepokojące kontrolki się nie świecą, wyszło dopiero przy okazji, podczas sprawdzania rutynowego.. Obecny przebieg to 73000.
Gdyby to była tyko jedna pozycja, to można by przypuszczać, że silniczek do wymiany. Ale że pojawiły się chyba wszystkie możliwe...Hm...?
Liczę na jakieś sugestie Szanownego Grona.
Ps. auto to vw (nie skoda)Już nie skoda, ale grupa ta sama
Wykasuj i pojezdzij troche.. za jakis czas - zobacz co z tego wroci.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
one są wszsytkie podłączone do jednej magistrali, prawdopodobnie jeden z jej przewodów idący od panelu ma po prostu przerwę. Oczywiście klima będzie chodzić, ale raczej nie będą chodzić silniczki, bo nie będzie znana ich aktualna pozycja. Później zapodam co to za piny trzeba sprawdzić.Pozdrawiam
W uzupełnieniu jest też błąd:
Komputer sterujący silnika - brak sygnału/komunikacji (1314)
Pojawił się przy tym samym przebiegu co wymienione wcześniej i taką samą liczbę razy.
Enriquez - jesteś w stanie określić, czy naprawa tego to jakaś grubsza sprawa?Już nie skoda, ale grupa ta sama
czyli? :roll:Zamieszczone przez Enriquezwymiana kabelka co najwyżej
ale lepiej wstaw autoscan
Podpowiedz, co masz na myśli -> autoscanJuż nie skoda, ale grupa ta sama
hmm, no vagiem trzeba zrobić autoscan, chyba Ci tych błędów na maxi docie nie wywaliło?Pozdrawiam
Problemem okazał się być panel klimatyzacji. Po wymianie błędy zniknęły.
Co ciekawe w ASO kosztuje on kolo 2 tysiecy, a uzywany i sprawny mozna dostac juz za 100PLN.
Trzeba tylko zwrocic uwage na to, zeby numer czesci pasowal - bo z zewnatrz wszystkie wygladaja identycznie.
Zdrówka!Już nie skoda, ale grupa ta sama
